原子吸收光谱(AAS)
lizhongxi8
第1楼2008/06/24
(1)白色浑浊是Sn发生了水解, 且Sn的水解往往是不可逆的,若水解了最好重新处理;(2)为了防止水解,定容时最好不要直接用水定容,可用20% (V/V) H2SO4;(3)在HNO3介质中特别容易水解, 你提到记忆效应高,可能是有部分水解物残留在容器壁,建议消解时加入硫酸.
jessica91cn
第2楼2008/06/25
我也在试着测锡,用的是富燃火焰。标准曲线浓度分别为5,10,15微克每毫升,稀释标准溶液时用的是蒸馏水。但在空白溶液时,吸光度就十分不稳定,在试着测各个浓度的标准溶液,都在0.040左右,而且再测空白溶液时,吸光度很难回零,在20左右。锡的测定是不是要特别注意些什么呢?
