【求助】求DB-5MS柱子的老化方法
  • 云靜風輕
    2008/06/23
气质联用(GCMS)
  • 我之前沒有做過柱子老化的﹐現在買回一根新柱子DB-5MS﹐請教老化柱子的方法。
  • 东方逸
    第1楼2008/06/23
    色谱柱的安装老化和维护
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061009/582623/
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060302/352271/
  • 5337201jwl
    第2楼2008/06/23
    你一端接进样口那边,另一端不接质谱,程序升温 ,最高温度在你的测试方法高20度,但一定要低于你的柱子的最高承受温度
  • 云靜風輕
    第3楼2008/06/24
    多謝﹗我過去看過了﹐真的有很多不錯的東西﹐等我試試先﹐再告訴大家結果。
  • jennyzhang1213
    第4楼2008/07/08
    谢谢!很有用啊
  • 广东海风
    第5楼2008/09/19
    可以用比你的升温程序高20度左右的温度烤过夜,注意柱子的出口不要边到MS上,将MS入口堵上.
  • 千雪子
    第6楼2008/09/20
    学习到了~8错8错
  • wunaicao
    第7楼2008/10/07
    学到很多东西。。多谢分享
    我们想做水样中的农残分析用的是DSQ的机子,该用甚么溶剂好呢?
  • 雾非雾
    第8楼2008/10/07
    水中农残提取用三氯甲烷的比较多,进仪器还是用丙酮正己烷之类的吧.
    wunaicao 发表:学到很多东西。。多谢分享
  • liuling0100
    第9楼2008/10/07
    现在的新柱子一般不需要做老化的,出厂前已经做好了处理。但为了保险起见,一般使用者都要做一下老化。老化的目的是把柱子里没有固定上的东西赶掉。方法上要注意:1.柱子接好后,出口甩在柱温箱内,不接质谱是为了不让柱子里出来的东西进入质谱,减少离子源的污染;2.载气要充足;程序升温尽可能慢;3.最高温度设在允许使用温度下20度,这样的好处是,以后使用温度高时不必再老化。4.可以过夜。
  • liuling0100
    第10楼2008/10/07
    做水中的农残用何种溶剂不好确定,要根据农药的性质决定。做农残的步骤是很复杂的。建议在中国标准网上查找有关国标(或行标)。现在有关各种基质中农残的检测标准已经很多了,按照标准做的农残结果是容易得到认可的。
