核磁共振技术(NMR)
Ilovenmr
第1楼2008/06/23
可能是溶剂的问题。保存溶剂要注意干燥,低温的意义好像不大
sufler
第2楼2008/06/24
如果试剂的干燥保存没有问题,可能样品放置时间过长,夏天空气湿度大导致。请注意样品的存放时间。
sslin
第3楼2008/08/14
氘代试剂若想放在冰箱, 可以进一步放在密封塑料袋, 袋中还放一些干燥剂. 自冰箱取出后, 得等到室温后才打开塑料袋.其实也不必这么讲究. 如果嫌水份太多, 加一些干净的分子筛下去就可以解决.
celan
第4楼2008/08/16
氘代氯仿是在零下四度保存好像没这个必要。
小寒
第5楼2008/08/26
嘿嘿,我感觉没必要低温保存!密封好了就行了拜
sdfrog
第6楼2008/08/28
氘代试剂从冰箱中取出时,如果立刻打开反而更加容易吸水,就像冬天带着眼镜进入温暖的房间中一样。
hapyia2100
第7楼2008/08/28
样品浓度太稀也会显得水峰很大。
sunny817
第8楼2008/08/28
氘代试剂本身可能有问题!
dancingwolf
第9楼2008/09/01
夏天,湿度大,很常见的现象
aphotonics
第10楼2008/09/01
没必要吧~~
