nnsss
第1楼2008/06/24
用的什么柱子,也会导致重现性差
活到九十 学到一百
第2楼2008/06/24
不太可能是试剂的原因,有可能是:1.系统流路或泵头有气泡;2.检测池不干净;3.氘灯能量降低;
hyd528
第3楼2008/06/24
用的是Waters附带的柱子,C18,5.0um,4.6mm*150mm应该不是柱子的问题吧,因为柱子是新的,用了才不到2个月,而且平时用的频率又不高
第4楼2008/06/24
我的是新买的机子,是2月底回来的,对于第2.3项应该不至于出现吧,至于第一条,我开始也怀疑是,而且也多次灌洗,并用增加背压的方法清洗,但是结果还是一样没有什么改善~,所以现在还是很着急啊
Easy-Boy
第5楼2008/06/24
还是看看试剂,单独进各种试剂(如乙酸铵,色谱纯的试剂),看看光谱吸收是否达到标准。
pgqing
第6楼2008/06/24
需要学习一下
wuaixuexi
第7楼2008/06/24
检查管路,是不是哪有漏啊,或是进样环节有问题!
77325
第8楼2008/08/16
我感觉有可能是进样器中的进样没有走完,残留下来,造成下次进样出峰混乱.
小寒
第9楼2008/08/16
1 我感觉是不是你没脱好气啊!我看信噪比10是比较低了,气泡会造成这结果!2 是不是醋酸铵浓度高了些啊
