【求助】滤头脏了怎么办?
  • 我的LC最近水相的管路总是有很多气泡,超声也很久了,脱气也不管用,总是在不断的产生,是不是滤头脏了??
    之前用过乙醇,异丙醇等混合溶剂的,这有没有影响??
    如果是滤头脏了,是不是用稀硝酸浸泡后,甲醇超声清洗即可??
  • 柏坡
    第1楼2009/06/09
    是的,脏了。 建议你先用稀硝酸泡下,然后甲醇超声。
  • dony1985
    第2楼2009/06/09
    不锈钢的就用甲醇超声
    如果是玻璃的,那就只能用稀硝酸泡了
  • stargazer
    第3楼2009/06/10
    请问是什么滤头啊?泵里的吗?我也有这个问题好久了。
  • 老多_小多
    第4楼2009/06/10
    楼主说的做法没错
  • fengxuemei
    第5楼2009/06/10
    补充的很好,LZ要注意下,玻璃的是不能超声的哦
    dony1985 发表:不锈钢的就用甲醇超声
    如果是玻璃的,那就只能用稀硝酸泡了
  • 哇咔咔
    第6楼2009/06/11
    就是放在流动相瓶子里,吸流动相的溶剂过滤头
    stargazer 发表:请问是什么滤头啊?泵里的吗?我也有这个问题好久了。
  • zqxc29401
    第7楼2009/06/11
    水相的滤头是很容易脏的,如果用的水不好的话,我也有一阵子也很烦恼,但改用了娃哈哈纯净水后就基本不会发生这种事了,问题发生的频率从每周一次可延长至每两月一次。
    玻璃滤头只能用稀硝酸浸泡,效果未知,我们基本是换新的,反正频率很低。
    chenhongmei97 发表:我的LC最近水相的管路总是有很多气泡,超声也很久了,脱气也不管用,总是在不断的产生,是不是滤头脏了??
  • dony1985
    第8楼2009/06/12
    谴责一下agilent公司
    把滤头都做成耗材,太黑心了
  • erics520
    第9楼2009/06/12
    滤头使用30%硝酸浸泡过夜后使用纯水冲洗。如果使用超声的话会破坏滤头里的结构,玻璃和不锈钢的最好都不要超声。
  • dickwang2008
    第10楼2009/06/12
    如果还不行,那就直接用异丙醇冲洗一下系统,然后再尝试 一下
