houicy
第1楼2008/06/25
紫外检测器对温度没什么要求吧,只要仪器所在的环境温度不要变化太大应该不会有问题的,呵呵,个人观点。
求您帮忙
第2楼2008/06/25
谢谢了 还有其他观点吗?
spusunman
第3楼2008/06/25
一般影响不大,柱温对样品分离还是影响很大的,反映在监测器上
Easy-Boy
第4楼2008/06/25
没有那么高的要求,反而是示差检测器有这样要求。
活到九十 学到一百
第5楼2008/06/25
要求不是太高,实验室正常的温度变化没有什么影响。
se-pu
第6楼2008/06/25
同意楼上几位的观点,影响应该不是很大哦!
joecky88
第7楼2008/06/25
现在新的液相仪器的检测器里面都有控制温度的装置
第8楼2008/06/25
第9楼2008/06/25
立静致远
第10楼2008/06/25
同意,另如果对温度有要求的话,在实验条件的设定时一般都会显示出来,如柱温,RI检测温度等等
