扫描电镜(SEM/EDS)
音
第1楼2008/06/25
建议楼主到:显微镜 -> 扫描电镜SEM 的版面询问。那里很多人专门弄EDS的。
lxyan1129
第2楼2008/06/25
是分析线,X射线论坛应该有相应资料
第3楼2008/06/25
你把图谱发上来看一下
yinsh1212
第4楼2008/06/25
K,l等是指的特征X射线的线系,Zn的1.ooKev为Zn的L线系,8.6-8.7为其K线系,
︶ㄣ青蟲CC
第5楼2008/06/29
楼上的说的对,CK、OK及SnL分别是C的K线系,O的K线系和Sn的L线系,一般电子从高能量向低能量要发生电子跃迁,会产生K、L、M、N等不同特征X射线的线系。一般有的元素分析看K线系、有的要分析K、L线系。要看具体的元素和所产生的特征X射线。
huangtao0307
第6楼2008/07/05
K﹑L分別代表該元素的線系.被分析元素原子序數 Z<32時﹐采用K線系.被分析元素原子序數 32被分析元素原子序數 Z>72時采用M線系.如O元素為8其Z<32﹐系統會默認K線系能量強度﹐作為其定量分析的參考.所以我們就會看到OK 多少含量.如Au元素其為79 Z>72我們就會看到AuM多少含量.
第7楼2008/07/05
因為Zn的K層為8.6313﹑L層為1.0118.所以你在圖譜上有兩個主峰﹐分別在1.00KV及8.6處均會有峰.huangtao-hy@tsmt.com個人聯系方式﹐如能電鏡及能譜有什么需要幫助的地方可以聯系我﹐我盡量為你們解答.
春天的桃子
第8楼2008/07/08
Zn的峰有K峰和L峰,在计算时系统会自己默认的.
qianshuiyizu
第9楼2008/07/11
电子层,k,l等
hy4287
第10楼2008/09/03
受教了,你的回复很专业,谢谢你了
