【分享】请教有关背散射的问题
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 请教各位大侠,在什么时候使用背散射比较合适.
  • huangtao0307
    第1楼2008/11/25
    由于背散電子的入射深度比二產次電子的較大些
    所以背散常用來觀察成份像﹐二次電子用于查看形貌像.
  • zhuangj581
    第2楼2008/11/25
    背散射电子数与原子序数有关 所以利用背散射信号能反映出样品不同组分的原子序数反差。这种反差表现在成像上为对比度的反差。
    比如 在作枪击残留物时 可用这个反差把枪弹残留(主要为铅铜锡等重金属)和其他颗粒快速区分开来。
  • zhx-7777
    第4楼2008/11/25
    谢谢指教!有两张图能否帮看看,第一张是二次电子像,第二张是背散射像,材料成份是:氮化硼,用铝做粘结剂.如何区分成份.为提高其韧性加一点点镍.
  • zhuangj581
    第5楼2008/11/25
    从图上看 较暗的聚集物应为氮化硼颗粒 颗粒之间较亮的为铝粘合剂 铝的原子序数比前者高 所以比较亮。为了验证以上结论可做一下EDS微区分析
    至于添加的镍 因为没有明显的聚集 在成分像中观察不到 成分像不是万能的 EDS结果才有可信性
  • zhuangj581
    第6楼2008/11/25
    背散射电子和二次电子的本质区别并不在于入射深度 而在于一个对原子序数敏感而另一个不
    关于背散射电子系数和原子序数的关系可在 电子束和物质相互作用的模型中找到
    huangtao0307 发表:由于背散電子的入射深度比二產次電子的較大些
  • 春天的桃子
    第8楼2008/12/02
    元素序数比较高的,越高的越清楚.
  • yshq
    第9楼2008/12/16
    好好学习 天天向上
  • phoenixprince
    第10楼2008/12/24
    如果试样有不同的物相组成,且物相之间组成元素原子序数相差较大,而试样表面形貌有较平滑,最好做BSE图像
