【求助】为什么有磁性的样品不能做SEM
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 我的样品类似Fe3O4,带有磁性,送去做SEM的时候被拒了,老师说带有磁性的样品不可以做的,请教各位大大这是为什么?谢谢
  • arevajzhwang
    第1楼2008/10/15
    因为你是学生,老师心疼电镜,不想给你用。
  • arevajzhwang
    第3楼2008/10/15
    电镜远离就是电子束经电磁偏转线圈聚焦的,铁磁性物质自然是对电镜有些影响的了,特别是粉末。
  • 春天的桃子
    第7楼2008/10/16
    有一定的道理.不过我们有的时候也做的,对电镜有一定的伤害的
    arevajzhwang 发表:电镜远离就是电子束经电磁偏转线圈聚焦的,铁磁性物质自然是对电镜有些影响的了,特别是粉末。
  • 大陆
    第10楼2008/10/20
    原则上电子在磁性样品表面受到局部磁场下的洛伦兹力会发生偏转影响观测效果,但对大多磁性材料尤其是并非特别硬或磁能积不高的材料如铁氧体材料,这个担心是多余的,不过磁性粉末样品对电镜有可能带来污染这是肯定的,建议烧成陶瓷块体、抛光后再做SEM,相信实验老师不会说什么,注:如果是一般的扫描电镜,氧化物观察一般还需要镀1nm左右厚度的Au或C。
    发一张我照的Mg铁氧体陶瓷的SEM作为举例,磁性不弱,其中主要来源于图中黑色的MgFe2O4,我的样品没有镀任何导电层,因为我用的是ESEM(Environmental Scanning Electron Microscope),带0.1Torr水气观测。
  • 该帖子已被版主-〓疯子哥〓加5积分,加2经验;加分理由:积极解答
  • wjg
    第11楼2008/10/20
    请问1楼的高手,你知道有多少SEM愿意为你做磁性粉末材料吗?呵呵。
  • 春天的桃子
    第12楼2008/10/20
    磁性样品会将电子束打偏,会损伤电镜同时照的效果也不好
  • prodigy38
    第13楼2008/10/20
    某些观察模式下,CHAMBER和POLEPIECE间会有磁场, 如果样品有磁性,一会不利于观察,在有可能把样品吸在POLEPIECE上,如果是普通W灯丝电镜应该没事
  • jzhx68
    第14楼2008/10/21
    抛光后的图像就是这张照片,背散射的图像照片,形貌(不是成份像)表现的不错,以后那张好的磁性照片,不要呼弄各位板油。还有尽量接近你的极限分辨率(对了钨灯丝电镜分辨率也不高,而且工作距离远,请用场发射电镜)
    handsomeland 发表:原则上电子在磁性样品表面受到局部磁场下的洛伦兹力会发生偏转影响观测效果,但对大多磁性材料尤其是并非特别硬或磁能积不高的材料如铁氧体材料,这个担心是多余的,不过磁性粉末样品对电镜有可能带来污染这是肯定的,建议烧成陶瓷块体、抛光后再做SEM,相信实验老师不会说什么,注:如果是一般的扫描电镜,氧化物观察一般还需要镀1nm左右厚度的Au或C。
  • pupil
    第15楼2008/10/21
    感谢各位热心指点!特别是大陆大大更以实例做对照,小弟受益良多,谢谢!
  • jzhx68
    第16楼2008/10/22
    请留下您的联系方法,有很多样品要做,相信论坛上很多电镜老师也有同感。我们以后可以将这类试样寄给您!
