紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2008/06/25
没做过,建议你在做的时候尽量保持条件的统一还有,建议你做一个时间随吸光度变化的图,看看在什么时间范围内显色效果最好,以后就这么用
社区=冬季=
第2楼2008/06/26
你有国标还是快速?快速方法热水浴加热1分钟就可以了.使用热水浴法比室温反应完全.
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/06/26
标准系列和样品的显色条件一定要保持一致,
aegean-ice
第4楼2008/06/26
热水浴加热后应该是什么颜色?冷却到室温,是水冷还是自然冷,有没有区别?我的加热后有时候是黄绿色的,有时候直接就是硅钼蓝的颜色,但是颜色还是会变会黄绿色,我都要崩溃了,不知道究竟是错在哪了,请指点!
第5楼2008/06/26
我在做金属中加标回收实验,回收率忽高忽低,我在找原因
tangldy
第6楼2008/06/26
国标方法中室温放置:5.5-6.5℃时,45min吸光度稳定;9.0-10.0℃时,25min吸光度稳定;19℃时,7min吸光度稳定;水浴加热:34-36℃时,2min吸光度稳定;90℃时,20s吸光度稳定,至45s吸光度下降。不存在水浴和室温谁反应完全的问题。
第7楼2008/06/26
硅钼黄为黄色,沸水浴加热后直接加入草酸即可,如果需要冷却,采用水冷可能较好,自然冷却相当于延长了加热时间。颜色不稳定,估计是酸度出了问题,显色酸度为pH1-2。
第8楼2008/06/27
感谢各位了!
风
第9楼2008/06/28
有点怀疑你的过滤操作。
第10楼2008/06/29
用定量滤纸进行过滤的。请讲具体些好吗?
