气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2008/06/26
最好不接质谱,以免污染离子源,260度就可以了,载气流速1就可以,新柱子三个小时就足够了。
gudu2100
第2楼2008/06/26
呵呵,谢谢您的帮助!
pupu0415
第3楼2010/08/17
拒我现在学习得到的信息是新柱子不接MS,用实头堵住接口处。升温程序一般从40~50度开始,5~10度/min,升到色谱柱极限温度以下10~30度,测试温度以上10~30度,保持30~60min,降温,再重复第一个步骤,反复2~3次即可,然后走空针,如果基线漂则还需老化!
阿宝
第4楼2010/08/17
如果是新柱子老化的话,升温速率最好小一些,5度/min比较合适
symmacros
第5楼2011/01/09
DB-WAX柱,从40-50度开始,5度/min,升到250度,保持30-60min。老化2-3次。新老化时不能接MS。最高使用温度230-250。另外MS接口温度最好不要超过260度(柱子最高使用温度)。
第6楼2011/01/09
升温过程中可以加几个恒温停留,效果更佳
第7楼2011/01/09
好像许多人是讲加几个恒温停留效果更好,感觉柱子老化很有门道的。
weihuawind10
第8楼2012/07/13
谢谢 我也需要老化柱子呢
anita0628
第9楼2012/07/13
是不是跟“分段老化法”类似,即在150,200,250度等温度段停留一定时间。、
烽火
第10楼2012/07/13
HP-5MS怎样老化呢?
