气相色谱(GC)
美食城
第1楼2008/06/26
应该检查一下极化极是否与喷嘴有接触,极化极在喷嘴周围是悬空的,不能与喷嘴接触,如果接触就会出现基线变差的现象。
chengjingbao
第2楼2008/06/26
拆下来,重新装一次吧,影响因素较多,既然是清洗产生的问题,如果不是尖锐毛刺,就跟信号线和收集极关系不大,可重点放在仪器稳定性和气路上找原因。譬如离子头就位的合适度,气路流量和压力控制是否有变化等等,总之一句话,在哪丢的,从哪找起!去试一下,注意及时通报信息。
阿du
第3楼2008/06/26
有可能是清洗后安装过程中又被污染了,重新拆下清洗吧,不能用手直接接触。另外安装位置(极化、收集极位置、喷嘴位置)等也会有影响,注意观察一下。
cqsuperfox
第4楼2008/06/27
感谢楼上的朋友们,,参照你们的建议,,又拆卸下来,,重新清洗一遍,,仔细安装上去,,再开机大约3个小时后,基线基本比较的平稳了。。
