迷失的精灵
第1楼2008/06/26
仪器的标定按如下步骤进行:
(1)打开电源开关,将仪器预热30min。
(2)用蒸馏水清洗电极,再用滤纸轻轻擦干。把电极放入一已知pH值的标准缓冲溶液中,调节“温度”补偿器,使所指向的温度和溶液的温度相同。
(3)将“选择”开关置pH档,“范围”开关置所测标准缓冲溶液pH值这一档(如对pH=4或pH=6.86的溶液,则“范围”开关应置“0~7”档)。
(4)调节“定位”旋钮,使电表指针指向该缓冲溶液的准确pH值。
标定所选用的pH标准缓冲溶液应同被测样品的pH值接近,这样能减小测量误差。
经上述标定后的仪器,“定位”旋钮不应再有任何变动。在一般情况下,24小时之内,无论电源是连续的开或是间隔的开,仪器都不需要再标定。
目前都是按此要求操作,没有违反过此规定!
chengjingbao
第6楼2008/06/26
仪器预热,不只是给仪器加温,他是要使仪器各部件有一个相对统一的协调性,对分析数据有好处,对仪器安全和寿命都有好处!发动机启动要预热,不预热的结果,大家都知道;人要运动时要做准备活动,不做准备活动行不行,也行,也不行。年轻人可能会说,没关系!年长者呢?
预热时间虽然讲要30MIN,估计大家都超时的,气温低时,可能会更长。不过分析室的温度通常都是恒温22…25度。预热应该是四季一样啊!
