plumelet
第1楼2008/06/26
seal wash 主要是冲洗残留的盐,流动相的盐浓度较大时应该冲洗,不建议经常冲洗,视具体需要而定
制备液相
第2楼2008/06/26
那是柱塞后冲洗流动相中有缓冲盐的时候,可能在柱塞杆上结晶,划伤柱塞杆.平时如果不用盐,也可以加上,可以对柱塞有润滑作用.
风之彩
第3楼2008/06/26
当然有必要啦,冲洗柱塞杆的啊,特别是当你流动相中有盐的时候,可以防止盐析出来啊,不然会磨坏柱塞杆的,现在我们用10%的异丙醇,以前也有用纯水的,不过要经常更换的哦
风烟
第4楼2008/06/26
只要泵干活就有清洗、湿润seal的必要,建议您最好是安装上。
Easy-Boy
第5楼2008/06/27
看来 seal wash 是非常有用的哦
hjyang0301
第6楼2008/06/27
前两天刚把Agilent 1100的seal wash 搞好,结果今天做实验的时候,突然发现水流干了,汗。。。忘记加水了。。。
第7楼2008/06/27
其实可以让水打循环,一周换一次就行。
唱响中国
第8楼2008/07/02
啊!水可以循环使用的吗?如果流动相没有盐,能不能不通水?
nnsss
第9楼2008/07/03
自清洗的发明起初原理是不需要任何装置自己循环用的,定期更换清洗液就够了
amugong
第10楼2008/07/03
冲洗的溶液最好是10%左右的异丙醇(相对于纯水)有润滑以及防长霉作用。用了seal wash密封垫和柱杆的损耗会低些
