分析化学
深海的海豚
第1楼2007/08/20
药典有pH2.5的磷酸盐缓冲液配制方法:附件是用于校正pH计的标准溶液配法(最好买市售的,比较方便,直接溶解就可以了,如果自己最开始配,需要一定技巧),pH测定法
阶前尘
第2楼2007/08/20
谢谢楼上的,我现在主要是不知道怎么用算来调节PH值,能不能不动用PH计,这个东西用起来真是麻烦,我主要是用一定PH值的缓冲液做流动相啊!
第3楼2007/08/20
选择合适的酸进行调节,可以是磷酸(因为你要配磷酸缓冲液)。应该使用pH计,不会很麻烦的,是做液相最常用的小仪器了,试纸是无法精确确定PH值的。pH值不能精密确定,流动相重现性会很差的。
第4楼2007/08/20
是不是每次都要标定?我现在连标定的溶液都没有,还需要现配!因为做的样品数比较多,所以想找捷径!
第5楼2007/08/20
是这样的,你配好了一次标定用的溶液,可以连续使用3个月,当然要保存在适宜的条件,可以在冰箱中,主要防止长菌变质。配好了以后,每天校正一次或者如果要求不太严格,1周校正一次也可以。因为要做的样品数比较多,所以这个捷径走不得。
第6楼2007/08/20
非常感谢你啊,你是一个好心人!
立静致远
第7楼2007/08/25
缓冲溶液的话,我觉得还是不要放太久
