【求助】如何把氘代氯仿的峰去掉
核磁共振技术(NMR)
  • 如何把氘代氯仿的峰去掉
  • jfxiang
    第1楼2008/06/26
    用压制溶剂峰脉冲序列做实验,设置激发中心频率为氘代氯仿峰的位置就应该达到这个效果。
  • sslin
    第3楼2008/06/28
    就是氯仿的峰. 氘代氯仿本身没有峰.
    这个峰是免除不了的. 因为氘代氯仿的氘代度为 99.8%, 即含有氯仿 0.2%. 氘代氯仿的氘来自原料重水, 使用的是 99.8% 的重水, 本身就含有 H. 除非使用 100% 氘代度的重水 (价格比 99.8% 氘代度的重水贵数倍), 否则得不到氘代度 100% 的氘代氯仿.
    氘代氯仿的氯仿峰其实也不错, 定标时可以和 TMS 相辉映.
    样品的浓度大, 溶剂峰就不明显可以忽略. 因此一般不会感觉到溶剂峰的困扰.
  • sanniu
    第4楼2008/06/28
    把样品浓度加大,可以把氘代氯仿的峰压下去
    或者换成氘代二氯甲烷,原来在氘代氯仿附近的峰就看得见了
  • sslin
    第5楼2008/06/29
    建议的内涵不错: 可以更换溶剂.
    不过不够实际: 氘代二氯甲烷到目前很少人使用, 价格估计昂贵无比. 不如改用氘代丙酮/氘代乙腈/氘代二甲亚砜等常见的氘代试剂.
    sanniu 发表:把样品浓度加大,可以把氘代氯仿的峰压下去
  • jfxiang
    第6楼2008/07/01
    还有一种方法,如果样品的分子量比氘代试剂大很多,就试试一维DOSY,利用扩散把这个溶剂分子给除掉还是比较容易的。
  • suding
    第7楼2008/07/04
    都不错的注意
    sslin 发表:建议的内涵不错: 可以更换溶剂.
  • i1902
    第8楼2008/07/06
    同意林老师的说法,换溶剂。
    yj745388 发表:如何把氘代氯仿的峰去掉
