分析化学
hujijimn
第1楼2008/06/26
确实是一个问题,大家平时是怎么定的,我公司规定的是对于自制的对照品每年复检一次
夜市
第2楼2008/06/26
标准物质一般都有证书,至于保质期什么的相关信息应该都有。主要是注意保存条件,以及在使用过程中不造成污染或者损失,必要的话可以进行期间核查。
88765
第3楼2008/06/26
实验室认可里有规定,没有有效期是不行的,一定要问厂家要证书
gjguoguo
第4楼2008/06/26
国家审批的标准物质(GBW)都有定值日期和有效期的
dq2005
第5楼2008/06/26
中检所的标样只有批号,没见定值日期和有效期。比如大黄素,我们用完才买新的,没用完的就在冰箱里放着,有的几年也用不了一次,所以我见到批号05年的标样,不知道能不能用
lights7622
第6楼2008/06/28
对比时候按照标准日期的来其它情况就不那末严格了!!
乾坤
第7楼2008/06/30
一般标准物质都没有给定有效期,只是每一年由权威部门给一次标准值,然后继续使用。
雾非雾
第8楼2008/06/30
从国外购的标准品证书上都有有效期,但也还未见到能到十年的。国内的标准安瓿一般都是一年吧。好像最长也不超过2年。有效期长短还与标准品保存的条件密切相关的。
第9楼2008/06/30
国家计量部门审批的标准物质(GBW)要求给出定值日期和有效期限,并非每年定值的哦,如果有效期是一年,管理部门会到期核查,如果研制单位监测的数据未变,可继续延期使用
hj_memory
第10楼2008/07/06
关于标准品的有效期问题,客户监查和外审都会提到,很重要,但是又容易被忽视掉。
