【求助】高效液相的单向阀有几个啊?
  • 求您帮忙
    2008/06/26
  • 高效液相的单向阀有几个啊?我做试验的时候,发现柱压超过20MPa,我看了看解决办法可能是单向阀的事,可不知道哪个是啊?好像有两个啊?
  • nnsss
    第1楼2008/06/26
    有两个,但柱压高不是这个事
  • 凌云
    第3楼2008/06/26
    有两个单向阀:入口单向阀和出口单向阀。
    柱压高应该不是单向阀的原因,如果你有柱前滤器或者保护柱,把他们分别拆下来,启动系统,看看柱压是不是还高,如果不高了,就是柱前滤器或者保护柱的原因;如果还是高,把柱后与流通池断开,此时如果压力降低明显,那是你的流通池堵了,如果还高,说明柱子堵了;当然,也有可能是进样阀这边堵了,可以用同样的方法步步排除。
    tayjsss123 发表:高效液相的单向阀有几个啊?我做试验的时候,发现柱压超过20MPa,我看了看解决办法可能是单向阀的事,可不知道哪个是啊?好像有两个啊?
  • alex1975
    第4楼2008/06/26
    换流动相时,处理不当,柱压也会高的
  • 欢迎光临iblog
    第5楼2008/06/26
    赞成,顺便说一下,如果单向阀出问题了,一般是进口单向阀的问题。
    limingdawn 发表:有两个单向阀:入口单向阀和出口单向阀。
  • 风之彩
    第6楼2008/06/26
    有两个单向阀:入口单向阀和出口单向阀。
    柱压高应该不是单向阀的原因,如果你有柱前滤器或者保护柱,把他们分别拆下来,启动系统,看看柱压是不是还高,如果不高了,就是柱前滤器或者保护柱的原因;如果还是高,把柱后与流通池断开,此时如果压力降低明显,那是你的流通池堵了,如果还高,说明柱子堵了;当然,也有可能是进样阀这边堵了,可以用同样的方法步步排除。[/quote]
    总结的很好啊
  • kkbyb
    第7楼2008/06/26
    单向阀应该视泵的连接方式而定,大家说的两个是指每个泵,而液相泵是一组两个,分串联泵和并联泵,前者有3个,后者有4个。多数堵塞(在确定是单向阀堵的前提下)为第一个,里面应该有过滤垫,清洗一下
  • huiyu207
    第8楼2008/06/26
    我们最近Waters上的单向伐也老是坏,老是会堵,不过一般表现为压力不稳,压力过高有时会是流动相黏度造成的
  • Easy-Boy
    第9楼2008/06/27
    看看是不是哪里堵塞了
  • 求您帮忙
    第10楼2008/06/27
    我都没敢动啊,单向阀堵了的话,能出现什么现象啊?
