分析化学
andyshanjie
第1楼2008/06/27
应该是不可以的
benny8254
第2楼2008/06/28
好象不行!
lengy4
第3楼2008/12/15
可以的,通过折光率的变化计算含量
maselli
第4楼2010/09/09
理论上完全可以,但是必须要有折光率和这种溶液浓度的对应曲线,然后计算好总的投入溶质,测定折光率,假如有悬浮或者气泡,对于实验室折光仪来说是会有影响的,需要注意。对于在线折光率没有影响。
第5楼2010/09/09
折光仪是完全可以应用在乳液浓度的测量上的,在很多矿物油里面工业配置上都是拿手持的来简单测定的。。唉中国的工业水平啊。。
