【分享】做COD进!
水质检测
  • 各位帮一下!!因为药品的时效期过了,做出的COD值偏差很大.想请各位做过污水的朋友给一组数据供参考.
    水温30.9度,生活污水的COD.
  • suxf1983
    第1楼2008/06/28
    200mg/L左右
    COD很成熟的实验方法,药品一般都很稳定的啊,硫酸亚铁铵又是临时标定浓度的,不会出现太大的误差.难道你的浓硫酸过期失效???
  • liu999999
    第2楼2008/06/28
    生活污水COD相差很大的,从几百到几千的都是有的。
  • chy813
    第3楼2008/06/28
    网上搜水检报告,这样条件全.
  • S K
    第4楼2008/06/28
    我对此也感觉一样,过期了影响结果,LZ是不是要考虑药水对结果的影响啊,还是结果做出来不正常啊?
    suxf1983 发表:200mg/L左右
  • S K
    第5楼2008/06/28
    一般正常在500mg/L,你以什么标准判断药品过期?
    tryj75630 发表:各位帮一下!!因为药品的时效期过了,做出的COD值偏差很大.想请各位做过污水的朋友给一组数据供参考.
    水温30.9度,生活污水的COD.
  • yinwei
    第6楼2008/07/01
    建议用分析纯邻苯二甲酸氢钾配制0.4251g/L的标准溶液,再用你的有关试剂做COD,结果COD应在500mg/L左右,40个不同实验室测定其标准偏差为20mg/L,相对标准偏差为4.0%。据此来判断你使用的试剂是否能继续用。
  • baohua1007
    第7楼2008/07/19
    应该不会吧??你没有带标准样品做吗?
  • 春天的桃子
    第8楼2008/07/19
    谢谢楼主的分享
