请问水的pH值的高低与碳酸氢根含量多少有没有联系?
水质检测
  • 今天看了4个水的的数据,
    pH分别为??????????????????????????????????????8.15,8.19,7.68,8.10。
    重碳酸盐(HCO32-?mol/L)分别为9.26,8.05,10.2,7.02。
    感觉是不是有一点问题呀?水的pH值低,重碳酸盐含量是不是应该比较少?想了半天是不是水中氨氮含量也会对重碳酸盐含量的测定有影响?
    氨氮含量分别为??????????????????????????1.19,0.566,1.93,0.343。
    分析方法是
    ?重碳酸盐?酸碱指示剂滴定法(B)《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年)?第三篇第一章十二(一)
    氨氮?《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009
    pH用的哈希的30d直接读的数。
  • 该帖子已被版主-sgxy加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • ztyzb
    第1楼2021/11/29
    楼主,你并不是一个水样测定pH变化时重碳酸盐的浓度变化,是四个水样,pH和重碳酸盐不会有太明显关系的。
    建议按照GB/T 5750.3-2006中表格数据判断数据是否合理,具体见下图。
  • sgxy
    第2楼2021/11/29
    PH值和H离子浓度有关系,和酸根离子浓度的关系不大
  • patriot
    第3楼2021/12/02
    楼主的问题不是那么简单吧。
    pH当然与水中碳酸氢根有关系了,因为碳酸本身是很弱的酸,在水体中普遍存在并且主要是以碳酸氢根的形式存在在自然界的水中,确切地说应该是碳酸氢根在存在影响了水的pH值。
    但由于碳酸氢根(与水中共存的阳离子)可以形成缓冲溶液,并且这种缓冲溶液的pH变化与碳酸氢根的浓度有关系,也与同时在水中共存的其他溶解物质有关系,所以碳酸氢根对水的pH影响也是很复杂的,因为楼主并不是说用纯水溶解了一点碳酸氢钠那么简单的事情。
  • 骨头123
    第4楼2021/12/04
    啊,我其实没想那么多,主要是看到数据pH 低但是重碳酸盐高,有可能是形成某种缓冲溶液导致的滴定重碳酸盐是盐酸总量比pH 高的用的多,或者其他的什么因素,就是怕人家问起来这个我们这边没办法解释实验数据,是不是我们做的不准的引起的。比较纠结怎么解释,就想到用氨氮解释,但是感觉又有点太牵强了????
    patriot(qugd) 发表:楼主的问题不是那么简单吧。pH当然与水中碳酸氢根有关系了,因为碳酸本身是很弱的酸,在水体中普遍存在并且主要是以碳酸氢根的形式存在在自然界的水中,确切地说应该是碳酸氢根在存在影响了水的pH值。但由于碳酸氢根(与水中共存的阳离子)可以形成缓冲溶液,并且这种缓冲溶液的pH变化与碳酸氢根的浓度有关系,也与同时在水中共存的其他溶解物质有关系,所以碳酸氢根对水的pH影响也是很复杂的,因为楼主并不是说用纯水溶解了一点碳酸氢钠那么简单的事情。
