hanhan68
第1楼2008/06/28
加有缓冲盐的流动相也会影响理论板数,前段做了盐酸小檗碱,同样的柱子,理论板数有时7000多,有时降到2000多,不“色友”做何品种的了?
Easy-Boy
第2楼2008/06/28
估计你得用纯粹的甲醇、乙腈冲洗色谱柱。
ichbinnasa
第3楼2008/06/28
这样能把理论塔板数冲高吗?什么流速?冲多长时间?以前用小流速纯甲醇冲过过夜,但是没有改善拖尾现象。
cloudy1985
第4楼2008/06/28
冲柱子时候流动相变化不能太大.比如说一开始是甲醇:水(5:95)冲了20min,马上就换成甲醇:水(95:5)甲醇与水混合会放热,倘若这时候柱子的温度高(大于50度),柱子就有可能塌掉了! 一定要有个过程. 比如 5:95, 20:80,40:60,80:20,95:5
吃饱不饿
第5楼2008/06/29
估计是不行了,大多数柱子塔板数降低是个不可逆的过程。
liranhongde
第6楼2008/06/29
理论塔板数降低说明色谱柱的柱效降低了,从而导致你的色谱峰的峰形差,但你的峰又能分开说明柱子对分离物还是有选择性的,建议用分离度R来评价你的色谱柱
我的8090
第7楼2008/06/30
PASS了算了
wsy18
第8楼2008/07/01
一般的柱子不能用纯水冲洗(除非柱子的说明书中允许),会把柱子冲塌。以下柱子冲洗和再生的方法供参考:[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200718122023.swf[/flash]点击下部俩小叶片可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。提示:1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料];2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash
zxhmily
第9楼2008/07/04
不行就重新填一下.不过当然是专业人士了.
cctv2008
第10楼2008/07/04
可以用水——甲醇——氯仿——甲醇。。进行再生。。。。
