xiaolanzi5
第1楼2023/09/09
目标峰从9min多开始到13min多结束,峰宽太大了,不尖锐,建议优化色谱条件,重点色谱柱和流动相。还有这是什么物质?好有针对性的给出建议。
通标小菜鸟
第2楼2023/09/10
楼主你的色谱峰峰展宽太宽了,进样体积多大?液相进样体积一般不超过5ul,不然峰宽会变宽。然后出峰那一段流动相中有机相比例尽可能升高,这样有助于快速出峰,这样峰型会好看一些。
dadgoh
第3楼2023/09/11
说说流动相条件。
myoldid
第4楼2023/09/11
是检测的啥物质,具体流动相条件是啥?如果是凝胶色谱柱测聚合物,峰确实会很宽的。如果是普通的C18柱子,可以尝试提高有机相比例,调节流动相pH,提高柱温,用初始流动相稀释样品试试
Ins_11f18cb3
第5楼2023/11/08
你好,高效液相,同一个样品,之前测出峰时间是3.6和13min。现在测变成5和19min,峰面积还大了10的7次方,是为啥呀
