活到九十 学到一百
第1楼2008/06/30
20是有些偏低了,新灯正常可以达到80--120
wdl158160
第2楼2008/08/21
有些低了,不过还能用,能量17的时候还能用,再低就不能用了.灯只要能打开,能过自检就可以用,能量低了也没关系,对检测没有什么影响.你的检测器是不是用了很久了,如果是光路被污染,能量值也会降低,可以清理下光路,看看能量会不会高一点.
happy王子矜
第3楼2008/08/22
影响与否,要看具体的检测情况。如果有痕量检测或者对杂质要求很低(0.05%)以下的检测,灯能量不够很可能会给你不合适的结果,风险很高的。
huhu802
第4楼2008/08/22
有些低了,不过还能用,能量17的时候还能用,再低就不能用了.灯只要能打开,能过自检就可以用,能量低了也没关系,对检测没有什么影响.你的检测器是不是用了很久了,如果是光路被污染,能量值也会降低,可以清理下光路,看看能量会不会高一点.好像做有关物质会有影响吧,响应达不到,量小的该检出的无法检出
