分析化学
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/07/02
干吗非得变成金属?很难保证变成金属后的纯度.
jianjun800
第2楼2008/07/04
因为我的样品是金属,标准液肯定也要用金属了
立静致远
第3楼2008/07/04
也把你的金属样品和买回来的金属氧化物都溶解成为金属离子就可以拉
东方逸
第4楼2008/07/04
根本的方法就是把氧剔掉。理论的办法就是用还原剂把它还原回来。如果量不多的话,会很难。
clfgljg
第5楼2008/07/04
在配置溶液时,不管是金属还是氧化物都是变成了金属离子,所以金属和氧化物是没区别的
liu999999
第6楼2008/07/04
利用1mol/L硝酸溶解应该达到目标。
第7楼2008/07/04
那到不一定.
ningbin6
第8楼2008/07/04
benny8254
第9楼2008/07/04
同意此观点,弄成金属离子再配制溶液。
tangldy
第10楼2008/07/04
不一定了,使用直读光谱之类当然样品和标准应一致,为金属,使用化学法或者吸收光度法测定,实质测定的是离子状态或其形成的化合物,无论是金属还是氧化物、其他化合物配制标准溶液都可以,只要不引入干扰物质就行了
