离子色谱(IC)
octopus201
第1楼2015/09/28
诶 我也出现这个问题了也 之前检测氟化物、氯化物、硝酸盐起峰时间时间分别是3.5、4.5、7.5左右 最近做的一次是基本推迟了4min左右的样子 也不清楚为什么 同求
aoyunbaobao1
第2楼2015/09/28
900离子色谱没有配置柱温箱,保留时间向后推迟,可能是温度比之前低了,另外一种可能是淋洗液配的浓度低了点。。其他暂无可能,一般色谱柱使用长了保留时间会前推。
sasha
第3楼2015/09/29
一般情况下,可以是以下几个点:1、淋洗液浓度偏低,配制的问题2、N2压力偏低,检查减压阀3、色谱柱柱效降低,要维护色谱柱
lollipop
第4楼2015/10/19
一般离子色谱出峰时间后退有以下2个原因:1.淋洗液浓度比之前的低2.柱温比之前的低
绿咖啡
第5楼2015/11/03
外在因素:淋洗液配置是否准确,若浓度低了会造成出峰时间延迟;内在因素:泵流量是否设置准确;色谱柱柱温是否合适。其他因素:柱效下降,不过一般出峰时间会提前。
陈莉
第6楼2015/12/02
刚接触离子色谱,对甲苯磺酸出峰不是尖峰,像个包,不知道怎么优化条件
峰兄
第7楼2016/10/17
是不是和流速有关
y820gm
第8楼2016/10/25
问题不是太详细,不过可能的原因:1,淋洗液浓度低了;2,流速变化了;3,色谱柱或抑制器污染了;4,系统中有气泡;5,系统流路中漏液;6,环境温度波动过大
