ICP光谱
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/07/02
可能与分光系统和检测器有关.我记得PE好象是SCD,是多通道.
shaweinan
第2楼2008/07/02
那怎么可能一样呢,不同的ICP仪器检测器不完全相同,检测电路也不相同,它们的灵敏度怎么会相同呢?
懒懒
第3楼2008/07/02
这样的话使用不同仪器测量该如何确定强度是不是合适呢。
popo
第4楼2008/07/02
这个正常啊,仪器的设计灵敏度是不一样的。当然是越高越好了。这样低含量的就能检测了
第5楼2008/07/03
检出限除了与灵敏度有关外还要看背景噪音的大小,在背景噪音差不多的情况下,才是灵敏度越高越好。
第6楼2008/07/03
看BEC(背景等效浓度)就好了。
guiliang817
第7楼2008/07/03
厉害厉害斑竹真实厉害
第8楼2008/07/03
[div]原文由 popo 发表: 看BEC(背景等效浓度)就好了。[/div] 背景噪音和背景大小是两个完全不同的概念。
pb123123
第9楼2008/07/03
搞不明白了。VARIAN是CCD,而PE的是SCD,检测器在本质上应该没有区别的,应该也不会相差这么远吧。再者我们做过他们各自的检测限都在10PPB以下。按照您的说法,那应该PE的检测限或者是灵敏度要比VARIAN的要高得多,但是实际上并不是这样子的。
第10楼2008/07/04
那该如何知道背景噪音呢?
