实验室认可/资质认定
附件:
无名
第1楼2008/07/02
似乎有指标不符合规范,难道他们将标准量具的标称值定在-0.01,然后校准证书上直接记录了测试值而不是考虑误差传递的校准值????pH示值误差 0.03 pH
sharkwein
第2楼2008/07/03
你看看证书的结论是不是电计合格,还有各项单项结论是否已经给出楼主提供的数据中示值误差超差,是属于配套检定。不过一般来说不会单独给出这样的结论
第3楼2008/07/03
还有另外一个需要注意的地方就是,你的合格结论是符合哪一个级别的,示值超差的结论是不是给出了低级别的符合结论
风之彩
第4楼2008/07/03
证书的检定结论就是:合格(符合0.01级),其他的什么也没有,除了我上面提供的检测结果,我看了就是有疑问啊。
liu999999
第5楼2008/07/03
应该是输入错误。假如工作认真,应该找他纠正。
第6楼2008/07/03
是他输入的错误吗?因为我对pH示值误差和仪器示值误差(配套检定)两者是否可以等同不是很确定。
第7楼2008/07/11
今天打电话去计量所问了,他们给我的答复是这样的:检定证书上有这样的一句话“数字显示仪器的最大允许误差,为表中给定pH值±最小显示值”我们的最小显示值是0.01,所以0.03也是可以接受的。谢谢大家啊!
