分析化学
闪闪的红星
第1楼2008/07/03
甲醛当长期贮存,特别于寒冷气候下,自行分解,可变混浊,有白色沉淀物,这种沉淀即三聚甲醛,是甲醛的一种聚合形式(加热可重新分解成甲醛)。有时由于溶液不纯或甲醛氧化产生的甲酸成分使溶液呈酸性,在备用的甲醛中放入小量的碳酸镁或碳酸钠作为中和剂。
benny8254
第2楼2008/07/03
甲醛溶于水后相当不安定,容易起聚合作用,在低温或光照下,更会加速〝三聚甲醛〞(Paraformaldehyde;多聚甲醛)这种白色沉淀物出现,因此保存时,需采用不透明深色的瓶子,放在温暖与避光的地方,如此比较不容易产生三聚甲醛的沉淀。当发现有沉淀物产生时,最好不要再使用。而如果沉淀物很少时,一个方法是使用滤纸过滤后使用,不过建议最好还是换新的,将风险降到最低为妙。另外加热到180-240摄氏度三聚甲醛会解聚成甲醛.
云中渊
第3楼2008/07/29
谢谢楼上的回答,我说我使用的甲醛溶液滴到地上怎么老是变成白色固体呢,还有瓶口都是白色固体,原来甲醛还有这么一个性质啊
yonderyyh
第4楼2008/08/25
加入2-10%的甲醇防止甲醛聚合。
csm_1976
第5楼2008/08/27
保存温度高点就不会出现了,大概25~30度左右
