【求购】-大量化学玻璃仪器
综合仪器采购
  • 你好!
    我们单位要组建一新的化验室,需要大量的玻璃仪器,请把贵公司有关化学玻璃仪器及相关价格方面的信息提供给我.
    我的单位名称是:辽宁省丹东市松元化学有限公司
    地址:东港市通港路6号
    邮编:118300
    姓名:岳桂梅
    电话:0415-7149833
    E-mail:yueguimeilgz@163.com
  • 第1楼2005/03/10
    如果您想求购,在论坛发贴是一个方法,我们网有个求购信息频道,http://www.instrument.com.cn/demand/demand.asp,你也可以去那里发贴,厂商都很关注那个频道。还有,我们的网上仪器展http://www.netshow.com.cn里也有一些厂商经销这些东西,你可以去给他们留言,他们会主动找你的。
  • 第3楼2005/03/11
    1、    烧杯: 50mL(30个),100mL(30),250mL(25个),500mL(5个),1000mL(5个),2000 mL(2个);改良烧杯250 mL(35个);三角烧杯250 mL(35个),碘量瓶250mL(10个),带磨口锥形瓶250 mL(10个)。
    2、    量筒:10 mL (5个),50mL(5个),100 mL(6个), 500 mL (3个),1000 mL(5个), 2000mL(10个具塞),1000mL(10个具塞)。
    3、    称量瓶:60mm×30mm(10个)  40mm×70mm(10个)  30mm×25mm(40个)。
    4、    漏斗(玻璃短径):ф60mm(20个),ф90mm(10个);塑料短径:ф60mm(20个)。
    5、    容量瓶:10 mL (40个),50 mL(40个),100mL(50个), 250mL(20个),500mL(10个),1000mL(10个)。
    6、    比色管:50mL(30支),25mL(15个),具塞比色管10 mL(15个),具塞比色管50 mL(15个)。
    7、    滴瓶:白色60 mL(20个),茶色60 mL(16个)。
    8、    下口瓶:白色2500 mL(12个);茶色2500 mL(5个);
    9、    表面皿:ф80mm(15个);ф122mm(20个)
    10、    移液管:1 mL(30支),2 mL(20支), 5 mL(20支),10 mL(15支), 大肚移液管10 mL6支,15 mL6支,25 mL 6支,50mL大肚移液管1支。
    11、    滴定管:酸式滴定管:兰白条酸式滴定管50 mL(10支其中茶色2支),25 mL(10支其中茶色2支);碱式滴定管50 mL(8支),微量滴定管10mL(4支)。
    12、    培养瓶250—300mL(10个),磨口玻璃塞,并具有供水封用的钟形口,最好是直肩的。
    13、    球形冷凝器(长30cm3个)。虹吸管(2).
    14、    细口瓶:125mL(5个),棕色瓶250mL(5个),白色玻璃瓶300 mL(5个),棕色瓶500mL(5个), 30L(5个)。
    15、    广口瓶:125mL(5个),300mL(5个),白色玻璃瓶500mL(5个),棕色瓶500mL(5个),。
    16、    温度计:0--100℃(5支),0--200℃(4支),干湿球温度计(3支),贝克曼温度计(0--6℃2支)。
    17、    抽滤瓶:上嘴过滤瓶2000mL(2个)。
    18、    干燥器:上外径ф320mm(1个),ф210mm(5个)。
    19、    干燥塔:容量250ml内装干燥剂(2个)。
    20、    放大镜:扩大5倍(1个))。
    21、    砂芯玻璃漏斗:G4(2个)。
  • 第4楼2005/08/04
    请问有没有各种常规仪器的报价呢,这样大家买起来比较方便,而且心中有数了
  • 第5楼2008/10/12
    3年前的帖子,请问下10年后还能在么
  • 第6楼2010/03/25
    玻璃仪器大体厂商:
    天津市博艺玻璃仪器厂 玻璃仪器采用高鹏硅玻璃材质,质量好,性价比不错,当然比起普通玻璃仪器,价格相对高,一般用过一次都是长期客户,主要客户群体是:科研单位、药厂和中科院体系、高校。经费稍微充足点儿的。
    天津市玻璃仪器厂和北京玻璃仪器厂是老厂了,车床比较多。 材质是普通玻璃,质量不提,主要是便宜,价格比博艺低,所以没钱的就只能选择这两家供应了。
    其他那些就都是他们的经销商了,不赚钱谁也不会卖的。
    一般采购化学合成类的玻璃仪器最好到博艺玻璃仪器厂,分析类的烧器到北玻和天玻,我们药厂就是从博艺买的,A级别能达到97%吧,也不能百分百。
    这个只是拙见,具体操作还得看实际情况,比如经费问题货期问题。
    联系方式的话 只有博艺的,你们可以联系试试:
    小车 13521743506 liushuihanfeng@163.com
  • 第7楼2011/03/18
    需要玻璃仪器联系我。13912535927
