原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/03/10
试试氯化铯会更好一点的,你也可以用吸收作的,不一定要用发射作的,呵呵
第2楼2005/03/10
以前好象讨论过这个问题啊,你的标准浓度太高了,配成0.X的,试试怎么样
第3楼2005/03/10
每错,这个问题我以前提出过,但没有解决呀!最近我又开始做了,参照别人的建议,加入钠做为抑制电离剂(用量也比建议的高),好象作用不大。我今天又查了点资料,好象1000ppm的铯可以抑制电离,不知你们谁用过没有?
第4楼2005/03/10
我也准备用氯化铯作为抑制电离剂。另外,能用发射就首选发射做做,实在不行再试吸收吧。况且抑制电离的问题在吸收中也有呀,发射出了问题,吸收也会有类似的问题吧?
第5楼2005/03/10
钠的电离能是不是比K的高啊,按理说应该加K同族,但原子系数比K大的,我的意思是说应该加电力能比K小的元素吧,
第6楼2005/03/10
我也是这样认为的,既然是测定钾,就应当加入电离电位比钾的电离电位更低的元素效果才好。因为别的检测单位告诉我加入钠就行,我就试了一下,看来还是不行,加铯吧!
第7楼2005/03/10
你看看有一种元素周期表上可以看到元素电力能的资料,可以帮你选择的,我这台机子上没有装哪个周期表
第8楼2005/03/11
我昨天又请教了一下以前作过钾分析的同志,他以前作时不用加入铯和钠也可以做出来,不知其他战友是否有类似的检验?
第9楼2005/03/11
标准浓度太高
第10楼2005/03/15
今天在溶液中加入了CsCl后在用发射功能做(保持1000ppm浓度),结果还是没有太大的改善。后来用吸收做(将燃烧头打偏,否则吸光度会溢出),标准曲线还不错,相关系数达到0.999以上()。然后保持此燃烧头角度,再用发射做结果就好多了,相关系数勉强达到0.995以上。看来问题的关键是在标准溶液的浓度太高上了吗?
