【谱图】各位老师、达人伴我看一下我的XRD结果
X射线衍射仪(XRD)
  • 我做得是SiCN三元薄膜,因为没有标准的卡片来对,所以有些不懂的地方想请教各位前辈!
    我的QQ:645651066
    XRD谱图
  • feixiong5134
    第1楼2008/07/04
    你有什么不懂的直接在论坛问就可以了
    很多老师都是没有qq的
    用MSN
    谢谢理解
  • 大陆
    第2楼2008/07/05
    从附件来看楼主已经做了一定的分析工作,而且具备一定的分析基础。
    但不知道楼主想知道什么信息,因为楼主没有明确提出自己的问题。
    comments:
    1、如果想定量知道你的材料结构,通过薄膜样品的XRD来分析将是不令人信服的。对于一个未知材料,第一步就直接生长薄膜非常不可取的,弄不好几年之后你仍然对自己的薄膜是否是个理想材料没有信心。这条忠告来自我本人的教训,听不听由你。
    2、就事论事,楼主给的样品XRD,要想大家做多些讨论,请给出基体信息,是多晶还是单晶,如果是后者,是Si(111)还是Si(100)?是否有过渡层?当然,从各图的对比我猜测是Si(111),因为28度附近的强峰应该属于Si(111);
    3、薄膜中的择优取向和应变,将会使结构分析带来不确定性。分析未知的所谓的SiCN,从薄膜着手非常冒险。为了确定其结构,建议合成高质量的粉末先!
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加2积分,加2经验;加分理由:谢谢大陆兄
  • 大陆
    第3楼2008/07/05
    我有些怀疑楼主提到的SiCN是以前没人研究过的,所以我检索了一下,据我的检索结果,虽然只有一条记录(1965),但确实有人研究过,而且是单晶。楼主是幸运的,至少能有个晶体结构可以参考,参考信息如下:
    data for ICSD #28391
    Coll Code 28391
    Rec Date 1980/01/01
    Mod Date 2006/04/01
    Chem Name Silicon Carbide Nitride (1/1/1/)
    Structured Si C N
    Sum C1 N1 Si1
    ANX AXY
    D(calc) 4.34
    Title Silicon carbide crystals grown in nitrogen atmosphere
    Author(s) Kawamura, T.
    Reference Mineralogical Journal (Japan)
    (1965), 4, 333-355
    Unit Cell 4.35885 4.35885 4.35885 90. 90. 90.
    Vol 82.82
    Z 4
    Space Group F -4 3 m
    SG Number 216
    Cryst Sys cubic
    Pearson cF12
    Wyckoff d c a
    Red Cell F 3.082 3.082 3.082 59.999 59.999 59.999 20.705
    Trans Red 0.500 0.500 0.000 / 0.000 0.500 0.500 / 0.500 0.000 0.500
    Comments If grown in N2-atmosphere a=4.3592
    Prepared at 50 percent argon and 50 percent 50 per cent
    Nitrogen pressure
    The structure has been assigned a PDF number: 74-2308
    Polytype structure 3C
    Structure type : AlLiSi
    No R value given in the paper.
    At least one temperature factor missing in the paper.
    Atom # OX SITE x y z SOF H
    Si 1 +4 4 a 0 0 0 1. 0
    C 1 -2 4 d 0.75 0.75 0.75 1. 0
    N 1 -2 4 c 0.25 0.25 0.25 1. 0
    *end for ICSD #28391
  • 大陆
    第4楼2008/07/05
    附上相关cif和模拟粉末衍射的dat文件,请楼主参照分析。
    顺便说一下,以上数据对应的pdf卡片号码是 74-2309,请对照分析。
    SiCN_lihuai7818-xrd.rar
  • qyd
    第5楼2008/07/06
    说实话我的能力有限,有些地方不懂,所以我还想问的是:
    1.你前面的英文部分;是不是对SiCN的理论计算模型的构建
    2.你的XRD图谱是你模型的模拟结果吗?
    3.那其中的三个峰就是SiCN的三强峰吗?
    4.说真的,我见过别人关于SiCN的理论模型,但我没有见过真正的关于它的XRD峰的位置的具体描述
    5.在一个关于你说的pdf卡片号码是 74-2309,我的XRD分析软件没有,我用的可能和你不一样,而且连我做XRD的老师都说没有该标准卡,我不知道他为什么这么说。
    6.我还想问你一个核心的问题:在XRD谱图里面我们一般能得到什么信息,我知道就是:1.能得到该物质在那个晶相择优生长(看峰强),二是看其结晶情况(半峰宽越小,结晶越好)。我想问还能得到什么。。。?
    谢谢了!
  • qyd
    第6楼2008/07/06
    希望各位懂得前辈指点指点,谢谢了!
  • 大陆
    第7楼2008/07/06
    楼主的这些没必要的疑问说明4楼中给出的rar附件好像没有被好好看……
    74-2309确实存在。
    我给出的是simulation的结果,4楼图中也指明了。具体的实验结果请不妨查找并仔细阅读以下文献:
    (1965), 4, 333-355
    qyd 发表:说实话我的能力有限,有些地方不懂,所以我还想问的是:
    谢谢了!
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加6积分,加2经验;加分理由:上面的一起加分了,我就偷懒了。呵呵
