热分析仪
pol-yang
第1楼2008/07/04
自己顶一个,哪位好心的高手帮俺分析分析啊!!
第2楼2008/07/04
我的理解是不是因为epoxy固化不完全,在此处有一个固化的放热峰。epoxy的固化条件为130度,22分钟。不知道我的理解对不对
人来人往
第3楼2008/07/04
样品老化引起的曲线不正常吧但是影响的这么厉害是不是还有其他原因?请高手发言
第4楼2008/07/04
可以说,两个图形的第一条曲线都不可用
热分析小将
第5楼2008/07/15
从两条曲线看。个人也认为是固化不完全的问题,
第6楼2008/07/17
谢谢各位大侠!其实这两个图还有很多比较怪异的地方,比如在第一个图的第一次加热曲线,在Tg点后还有一个向上的趋势。这也是比较怪异的。另外,常理来说,epoxy的第二次加热的Tg点要稍大于第一次加热的。可是这两个图中的第一次Tg点要比第二次Tg点高十几度。这是为什么?另外我们这个Epoxy是在封闭的样品坩埚中制备的,这可能是造成这种现象的原因吗,而我们的另外供应商给我们的Epoxy不是在密闭坩埚中制备的,大概Tg点只有一百零几度,同时第二条加热曲线一般比第一条加热曲线的Tg点稍高。
S K
第7楼2008/07/17
正常的图和不正常一个图嘛,确实很怪,相差很大的。图看的不太清楚呢
修身养性
第8楼2008/07/23
楼主仪器的基线不是很好,室温到1百多度,就漂了0.2mW,可以校正一下,峰会看的更清楚一些楼主为什么觉得第一个图第一次升温过程中的就是Tg点呢?感觉上这个Tg很奇怪,如果认为是Tg的话,那么Tg后面好像还有一个放热峰的放热峰感觉上像是固化反应放热峰两次测定结果图谱中,第二次升温的结果Tg是比较类似的,跟常规经验也吻合,应该比较可靠
第9楼2008/07/23
一共两张图第一张是楼主认为正常的图第二张是楼主认为不正常的图两张图都是两次升温上下曲线分别为第一次升温和第二次升温的结果
specialist
第10楼2008/07/30
楼主的样品是未完全固化的样品,因此,在第一次加热时,会有一个玻璃化转变的台阶,同时会有一个固化的放热峰。经过第一次加热,样品已经完全固化,所以,第二次加热曲线只有一个玻璃化转变,这是完全正常的。
