【讨论】一个单位的思考 !
分析化学
  • 在国标GB/T15057.2-94石灰石中磷的测定中试剂:硝酸r1.42g/ml,请问各位“r”是代表什么?看后面的单位应该时密度,但是密度的表示不是“ρ”吗?什么时候变成“r"了?
  • 唐伯猫点蚊香
    第1楼2008/07/04
    不同部门制定的标准在描述同一物质时可能不同,如浓硝酸,有的就写硝酸,有的注明密度.r是否代表试剂级的?也就是浓硝酸?
  • liu999999
    第2楼2008/07/04
    不能排除是印刷的错误。
  • benny8254
    第3楼2008/07/04
    估计是印刷错误。
  • ningbin6
    第4楼2008/07/04
    实验室有很多浓硝酸,可是还没发现这个问题呢
  • tangldy
    第5楼2008/07/04
    表述的有问题,试剂级和浓硝酸是两类不同的概念。
    至于纯试剂是否标注密度,有时确实不一致,不过新的标准要求都是用密度标注的
    jiangyunjun3 发表:不同部门制定的标准在描述同一物质时可能不同,如浓硝酸,有的就写硝酸,有的注明密度.r是否代表试剂级的?也就是浓硝酸?
  • 唐伯猫点蚊香
    第6楼2008/07/05
    对.表述不清楚,r是否是reagent的缩写?
    tangldy 发表:表述的有问题,试剂级和浓硝酸是两类不同的概念。
  • wlx0502
    第7楼2008/07/05
    国标都表述不清楚,那我们还相信谁呀!哎!
  • 懒懒
    第8楼2008/07/05
    这个放心,肯定不是错版。
    3 试剂
    3.1 氨基磺酸
    3.2 氢氟酸r1.14g/mL
    3.3 氢溴酸r1.49g/mL
    3.4 硝酸r1.42g/mL
    3.5 硝酸1+1
    3.6 盐酸1+1
    3.7 高氯酸1+1
    3试剂
    3.1 焦硫酸钾
    3.2 盐酸r1.19g/mL
    3.3 盐酸11298
    3.4 硝酸r1.42g/mL
    3.5 硫酸11
    3.6 氢氟酸r1.15g/mL
    看这个表示方法了么。上面摘抄自不同网站的分析方法。
    以盐酸为例。1.19g/ml就已经说明很浓了,没有必要用r表示,应该是级别。
    希望有专业的回答。
    wlx0502 发表:国标都表述不清楚,那我们还相信谁呀!哎!
  • wlx0502
    第9楼2008/07/05
    期待中,不知道版主们有没有知道的
  • samuelxu231
    第10楼2008/07/05
    到没有注意过,期待高手释疑
