分析化学
lilongfei14
第1楼2011/11/02
称取多少样品,高含量的计算误差比较大,允许误差2%
yangyibb
第2楼2011/11/02
万分之一的天平称取了50mg样品做过 30mg 60mg都做过 都大于100%
第3楼2011/11/02
能说一下具体的数值吗?100.X%,还是10X%
第4楼2011/11/02
最低做出来100.07% 最高做出来102%
第5楼2011/11/02
从分析误差来说,这个结果100.07%已经非常好了,建议楼主取平均值。
第6楼2011/11/02
但是那个结果只出现了一次,大部分的结果101%-102%间浮动,我们对结果的要求比较严格,误差不能超过0.8%。现在非常不解的是,为什么质量分数会大于1呢?造成这种结果的可能原因是什么呢?求教。谢谢!
第7楼2011/11/02
分析高含量的,一般比较宽,我们75%控制要求72-78%,
第8楼2011/11/02
你们要求那么严格,建议称1g然后溶于水中分取响应的量,这样能减小分析误差
第9楼2011/11/02
会吸取意见 另外能不能帮忙分析下出现这样的情况可能的原因是什么呢 分析了很久 也想不出来哪里可能又问题
第10楼2011/11/02
因为分析都有误差的,100%的任何样品,分析99-101%都是正常的。
