【讨论】开关电源的电解电容中的PVC套管材料是否含有PFOS?
  • 迷失的精灵
    2008/07/04
RoHS/WEEE指令
  • 开关电源的电解电容中的PVC套管材料是否含有PFOS?请大家针对此问题展开讨论,并作回复!谢谢!
  • 迷失的精灵
    第1楼2008/07/04
    全氟辛烷磺酸(PFOS)相关知识
    化学名:全氟辛烷磺酸(PFOS)
    分子式:C8F17SO3
    全氟辛烷磺酸,作为一种阴离子,并没有单独的化学文摘社编号,但其原体磺酸却有明确的化学文摘社编号(化学文摘编号:1763-23-1)。与之相关的一些具有重要商业用途的盐类实例如下:
    钾盐(化学文摘社编号:2795-39-3)
    二乙醇胺盐(化学文摘社编号:70225-14-8)
    铵盐(化学文摘社编号:29081-56-9)
    锂盐(化学文摘社编号:29457-72-5)
    全氟辛烷磺酸是完全氟化的阴离子,以盐的形式广泛使用或渗入较大的聚合物。全氟辛烷磺酸及那些与之密切相关的化合物,即包含全氟辛烷磺酸杂质或能够形成全氟辛烷磺酸的物质,均为全氟烃基磺酸盐物质大族系中的成员。欧洲联盟在对全氟辛烷磺酸进行规范性测查过程中,检测了全部具有下列分子式的分子结构:C8F17SO2Y,其中的Y = OH、金属盐或其它盐类、卤化物、氨化物、以及包括聚合物在内的其它衍生物(欧洲联盟,2006年)。
    2、全氟辛烷磺酸(PFOS)的危害
    持久性
    全氟辛烷磺酸的持久性极强,是最难分解的有机污染物,在浓硫酸中煮一小时也不分解。据有关研究,在各种温度和酸碱度下,对全氟辛烷磺酸进行水解作用,均没有发现有明显的降解;PFOS在增氧和无氧环境都具有很好的稳定性,采用各种微生物和条件进行的大量研究表明,PFOS没有发生任何降解的迹象。唯一出现 PFOS分解的情况,是在高温条件下进行的焚烧。
    PFOS钾盐经过49天50 ºC温度条件的水解,测试出的pH值范围在1.5-11之间。PFOS物质没有发生降解,根据这些结果,可以算出PFOS钾盐在25 ºC温度条件的半衰期为> 41年。
    2、生物累积性
    试验研究表明,PFOS可以在有机生物体内聚积。已有诸多证据表明,水生食物链生物对PFOS有较强的富积作用。鱼类对PFOS的浓缩倍数为500- 12000倍。研究发现,彩虹鲑鱼在受到相关浓度的PFOS影响后,其肝脏和血清中表现出的生物累积系数分别为2900和3100。水中的PFOS通过水 生生物的富积作用和食物链向包括人类在内的高位生物转移。
    目前,在高等动物体内已发现了高浓度PFOS的存在,且生物体内的蓄积水平高于已知的有机氯农药和二口恶英等持久性有机污染物的数百倍至数千倍,成为继多氯联苯、有机氯农药和二口恶英之后,一种新的持久性的环境污染物。对各地的主要食肉动物的资料的监测表明,全氟辛烷磺酸的含量很高,表明全氟辛烷磺酸具有 很高的生物累积和生物放大的特性。各种哺乳动物、鸟类和鱼类的生物放大系数在两个营养层次之间从22-160不等。在北极熊肝脏里测量到的全氟辛烷磺酸的 浓度超过了所有其它已知的各种有机卤素的浓度。
    与许多持久性有机污染物的通常情况相反,全氟辛烷磺酸在脂肪组织中不会累积起来。这是因为全氟辛烷磺酸既具有疏水性,又具有疏脂性。相反,全氟辛烷磺酸依附于血液和肝脏中的蛋白质。据EPA、欧洲、日本及我国研究机构的研究结果表明:PFOS及其衍生物通过呼吸道吸入和饮用水、食物的摄入等途径,而很难被生物体排出,尤其最终富 集于人体、生物体中的血、肝、肾、脑中。
    3、毒性
    有关专家对 PFOS的毒性研究发现,PFOS具有肝脏毒性,影响脂肪代谢;使实验动物精子数减少、畸形精子数增加;引起机体多个脏器器官内的过氧化产物增加,造成氧化损伤,直接或间接地损害遗传物质,引发肿瘤;PFOS破坏中枢神经系统内兴奋性和抑制性氨基酸水平的平衡,使动物更容易兴奋和激怒;延迟幼龄动物的生长 发育,影响记忆和条件反射弧的建立;降低血清中甲状腺激素水平。大量的调查研究发现,PFOS具有遗传毒性、雄性生殖毒性、神经毒性、发育毒性和内分泌干 扰作用等多种毒性,被认为是一类具有全身多器脏毒性的环境污染物。
    据日本表面处理协会的统计表明,所含PFOS物质主要有以下应用:
    1)铬电镀的的抑酸雾剂及后整理剂:
    2)电镀铜工艺的前处理剂, 化学抛光剂
    3)(覆)铜板腐蚀制程中的添加剂
    4)氟碳树脂(PTFE特富龙)的分散剂或喷涂润滑剂
    5)染料的后处理剂(整理剂)
    6)复合镀或无电解电镀液
    针对电子业界主要存在风险隐患的有:
    1)氟碳树脂(PTFE特富龙)的涂层或线缆(RF线等):
    2)含铬及铜电镀, 复合镀或无电解电镀材料
    3)PCB板材料:主要有PFOS作为合剂用于蚀刻液,Desmear液, 清洁剂
    4)半导体晶圆加工,光刻胶,光刻胶去除剂的表面活性剂或光敏产酸剂及抗反射层成分,此部分欧盟是豁免的
    5)光阻,感光材料,照相底片:
    6)含有织物,橡胶等其它材料.
  • 才哥
    第2楼2008/07/04
    PVC料本身含有PFOS的可能性很小
    主要关注:印刷油墨以及其他生产中的用到的表面处理剂
  • 迷失的精灵
    第3楼2008/07/07
    开关电源的电解电容中的PVC套管材料确实是不会含PFOS
    【开关电源主要用途范围】如下:
      · 液体 ( 混合酸、混合有机溶剂 ) : 洗涤剂、冲洗液、浸蚀液、各种处理剂、 绝缘油 。
      · 涂料及涂饰物 : PC 钢板、粉状涂饰、 颜料、染料 。
      · 表面处理剂及被表面处理的物质 : 电镀品、电镀材料 、防反射剂、 保护膜 、防静电干扰剂。
    · 成型品及成型材料 : 印刷电路板 、陶瓷电路板、 树脂 ( 尤其是颜料着色 ) 、
    滑动材料 / PTFE( 四氟乙烯树脂 ) 、氟树脂膜。
    · 焊锡方面 : 焊剂、膏状焊料 。
    · 上述工序用辅助材料 : 润滑脂、粘结剂、脱模剂、贴纸剂、润滑油 。
    以上供参考!
    talent 发表:PVC料本身含有PFOS的可能性很小
  • 才哥
    第4楼2008/07/08
    以上这些都具有PFOS风险哦
    以上这些,
    melu 发表:  · 液体 ( 混合酸、混合有机溶剂 ):洗涤剂、冲洗液、浸蚀液、各种处理剂、绝缘油。
      · 涂料及涂饰物: PC钢板、粉状涂饰、颜料、染料。
      · 表面处理剂及被表面处理的物质: 电镀品、电镀材料、防反射剂、保护膜、防静电干扰剂。
    · 成型品及成型材料: 印刷电路板、陶瓷电路板、树脂( 尤其是颜料着色)、
    滑动材料/PTFE(四氟乙烯树脂)、氟树脂膜。
    · 焊锡方面: 焊剂、膏状焊料。
    · 上述工序用辅助材料: 润滑脂、粘结剂、脱模剂、贴纸剂、润滑油。
