Alvin
第1楼2010/04/30
间接紫外法:添加有明显吸收的背景物质让背景与被测物质产生吸光度的差异,那样的话在被测物质到达检测器时检测器就会发现吸收变弱了,有差异就可检出了。对于DAD检测器来说,负峰是可以从技术上消除的,就是通过参比波长的设置实现。在我们的脑子里可能会有这样一种担心,强吸收的背景与无吸收的被测物质混合,如果背景物质浓度不降低的话,混合液处的吸收不会降低,对应的就是毛细管中被测物处的区带的吸收不会低,实质上这种担心是多余的,在实际的操作下我们的确是可以看到被测物区带处的吸收降低了,在检测器上有负吸收产生。那么这一现象说明了一个问题,被测物的区带内没有或有很少的背景物质,只有这样才会有负吸收产生。
plf0717
第2楼2010/05/01
写的很好,学习了。
间接检测就是对倒峰进行定量。
我实验室有人做过电化学发光间接检测
nini2006
第9楼2013/05/15
另外发一个新帖吧,这样可以有更多人看到你的求助。
