ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/07/05
先跟厂家咨询一下安装要求及条件,然后再据此估计一下成本啦。
samuelxu231
第2楼2008/07/05
听说过icp,但还没见过
懒懒
第3楼2008/07/05
是要这样。然后就是自己的选材决定成本了。我们这厂家要求有一个承重250公斤以上的工作台,我们花10000买了一个,你会花多少呢。所以有50000估计是够用了。
rongdao
第4楼2008/07/06
建议向厂家要份ICP的实验室安装条件。一般需要下面一些附属设备:1.空调2.抽湿机3.仪器通分管道4.独立地线(<3欧姆为佳)5.稳压电源6.循环水7.仪器台等
liu999999
第5楼2008/07/06
循环水设备应该是标准配置吧,还需要重新购买吗?
第6楼2008/07/06
循环水装置有的ICP仪器本身已经就有了,但不是所有的ICP仪器都自带。热电过去的IRIS系列是有的,但新的6000系列则需要后配。
LiveBandit
第7楼2008/07/06
安装条件的准备是必须的.没有什么考虑的.
atlas
第8楼2008/07/09
仪器有落地式的就免了,主要开销是单独接地的施工,连同空调\除湿\通风管道5-6万元.
投
第9楼2008/07/10
空调 除湿机 排风系统(各个厂家不同) 稳压电源(如果经常停电的地方建议用UPS) 实验台(相省成本就用砖和水泥起一个,再铺瓷砖)电脑台(如果实验台够大,电脑可放在实验台上)气瓶柜
第10楼2008/07/10
忘了地线和电路设计,
