ICP光谱
依风1986
第1楼2014/04/23
这个原始记录是指关于仪器的还是样品检测原始记录等?
looaoo
第2楼2014/04/23
样品检测
第3楼2014/04/23
一般实验室程序文件中有讲到检测原始记录的说明,最好自己做个关于检测原始记录的表格
tang566
第4楼2014/04/24
原始记录的内容,根据需要体现的内容来做。
Garvey
第5楼2014/04/24
记录,是为了尽可能的还原当时的情况,所以检测记录中可以包含以下内容:1、检测样品的唯一性标识(或更多关于样品的信息,如:名称、型号、状态,等);2、检测样品在检测过程中采用的标准、依据等;3、检测过程中采用的仪器设备、试剂用量和其他特殊情况;4、检测过程中关键环节的温湿度情况;5、检测过程中上一部和下一步工序交接情况和确认。
第6楼2014/04/24
样品处理后的定容体积,稀释因子、结果判定等。
千层峰
第7楼2014/04/24
样品记录,一般包括称样重量,定容体积,仪器型号,方法等。数据直接用打印机打印出来,备份。
abcpgf
第8楼2014/04/24
使用记录,维护记录是纸质的,数据时电子的。
第9楼2014/04/24
电子档的记录需要做好相关备份。
sasha
第10楼2014/04/24
我们是有原始记录单的根据实验室需要设计(主要包括样品名称、称样量、温湿度等信息)
