气相色谱(GC)
diamond
第1楼2008/07/05
是不是把载气关掉啦?
chengjingbao
第2楼2008/07/05
先调低你的载气流量,降低柱温试试。看看是不是载气流量太大而导致的柱校降低
wqy216
第3楼2008/07/05
你看一下,柱子有没有装好,是不是没有气熄火了?
lilyflying
第4楼2008/07/05
看看信号值,是不是没点着火。检查检测器,检查柱子的安装。
紫烟
第5楼2008/07/05
我想问题应该是出在载气的流量上了,你可能只调了载气,而其他气体的流量则没有变,我也有过这种情况,你在把其他的气体流量调整一下,在调正载气气体流量时,最好不要让其他气体的流量与之相差太大,你也可以试一下先把氢气的流量调大一些,再重新点一次火,待基线平稳以后在进样试一下.应该会有所改变,试一下.我也不是很懂.
chinesejoe
第6楼2008/07/05
重新调一下气速, 监测器那么容易弄坏么?哈哈
hychychyc2
第7楼2008/07/05
有说调载气能让不出峰的吗? (除非载气没了,柱压很小很小了)
zjshht
第8楼2008/07/05
还有看一下气路怎么样,是不是漏气
hlly
第9楼2008/07/05
给的信息量太少还是给厂家打个电话问问最方便!
iluvm
第11楼2008/07/05
楼主都没说是什么检测器,什么样品,这么多人就回答问题了!
