雨木霖
第6楼2015/05/21
目前的FastGC,其实主要跟普通GC的改变就是以下几点:
1:色谱柱:使用小直径(0.25mm以下,甚至0.1mm)的短毛细柱(一般10米或15米吧,甚至更短) 从而保证色谱柱短的同时分离度高、理论塔板数高;;;针对气体样品,上海仪盟等厂商还开发了1/16英寸,128cm等规格的细短填充柱(其他厂商应该也有吧)。
2:高的柱前压,柱前压高了,色谱柱内气流量大,所以分析速度快了
3:小容量柱温箱:柱温箱容量更小,从而可以获得更好的加热降温速率
4:高频率的检测器,每秒钟采集数据100次或者更高。从而更好的获得更窄更小的峰。并且一般这些检测器都是微型的,体积更小从而灵敏度更高
5:大的分流比,这是因为小直径色谱柱的进样量太小导致的。1uL液体样品,如果十倍分流,在0.32mm直径的色谱柱上一般问题不大,但是在0.1mm的色谱柱上就会超载的很严重。所以一般采用100倍甚至更高的分流比。
然而分流比大了,导致的一个问题就是灵敏度不足、检出限不够低、以及重复性差等问题
雨木霖
第7楼2015/05/21
若是说台式GC的话,PE 680从450度降到50度稳定也就3分钟。其他公司没这么快,但大部分新型号的仪器250度降到50度也不会10分钟以上。福立9720国产GC的指标是6分钟,不过好像这个指标是不包含温度稳定的,那么总的时间就是7分钟吧
