气相色谱(GC)
KEN
第1楼2008/07/06
据我所知,好象没有这类色谱柱可以实现氮在氧和氩前出峰。看有没有哪位大侠知道,学习中。
chengjingbao
第2楼2008/07/06
氩中微量氧在PQ柱上应该不出峰,就不用切啦。微量氮则不成问题。
2984025
第3楼2008/07/06
PQ柱子指的是PORPACK-Q吧,这柱子做过常量的,好像是H2,O2/AR,N2是个合峰啊,今天在网上看见个图是这样的
第4楼2008/07/06
采用放电离子化检测器,氦作载,氩本底,氮是绝对能分开的,如果你还要微量氧,只能再加TCD进双样,这一点,厂家工程师就比我强了。如果分开测,补全杂质组分含量就可以啦。
第5楼2008/07/06
这种谱图要单标氮是很容易的,分离度已经不错啦,估计有1.2。
第6楼2008/07/06
那它是用什么的柱子做的呢?没有找到,只有图没有条件
第7楼2008/07/07
还是没有解答,我再顶
第8楼2008/07/07
用PLOT Q柱,氮、氧、氩全分离。
第9楼2008/07/07
这个图谱我查过啦,5A和13X均有可能,因为通常5A可以极好地分离氧、氮、甲烷等,而13X可以进行快速分析及对CO的峰形对称有好处;你的谱图两者共性有,而特征性无,所以作此判断。有一种色谱,采用PLOT Q和5A分子筛三通并联,通过组分间的保留时间差,得到一个完整谱图,可以满足你的要求。
siruigang
第10楼2008/07/07
8楼兄弟,plot q 分离N2和O2是在什么条件下进行的,请教。
