【求助】请问如何做仪器的检出限和方法检出限
气质联用(GCMS)
  • 请问大家如何做GCMS的检出限和方法检出限?
    有做过的前辈能否把具体方法讲一下,谢谢!!!
  • gentlehorse
    第2楼2008/07/06
    方法检出限一般是通过稀释法作的,对应s/n大概为3:1的浓度(或质量)为方法检出险。
    仪器检出险一般是厂家性能指标中表明的特定化学物质的检出险,一般用特定浓度(或质量)的信噪比来表示,如GC/MS常用1pg OFN的信噪比来表征EI的灵敏度。
  • gentlehorse
    第3楼2008/07/06
    或者可以这样说,方法检出限是用方法一致的样品制备过程做出来的,而仪器检出限使用标准物质的标准溶液直接进样做出来的。
  • zhangdongfei
    第4楼2008/07/06
    另外,检出限分LOD和LOQ,LOD是指S/N>=3,即认为是检出,但不能用来定量,LOQ是指S/N>=10,即可以用来进行定量。
  • feyeq
    第5楼2008/07/09
    仪器检出限为三倍的噪音信号。
