原子吸收光谱(AAS)
lizhongxi8
第1楼2008/07/07
影响石墨管寿命的因素很多,不能只看表面.特别是石墨材料和制做工艺对石墨管的寿命影响很大.所以建议你固定一家的石墨管使用,若是长期客户真有问题还可以更换.另外,你比较一下新的石墨管和旧石墨管的电阻是否有差异?
夜市
第2楼2008/07/07
一般情况下质量差别不会这么大吧。记得程序设定的石墨管类型一定要和安装的石墨管类型一致。
熊猫宝宝
第3楼2008/07/07
那你可以问问却只能用20次左右 这家厂家了。。我做这个到没有碰到这样的情况, 建议询问一下, 不可能有这么大的差距的。。。
金水楼台先得月
第4楼2008/07/07
应该不至于用那么少。你是买的哪个厂家的石墨管。。
自由自在
第5楼2008/07/07
是不是这一批有问题啊
lichunhong84
第6楼2008/07/07
请问楼主“国产横向石墨管”多少钱一根啊。
