原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/11/18
会不会是氯化铯不纯引起的!
wangyiqin24
第2楼2014/11/18
我试过直接用没加氯化铯和盐酸的标准钾溶液,也是-1.000
abcpgf
第3楼2014/11/18
方法是怎么描述的呢?
第4楼2014/11/19
你配制的钾标准溶液是多大浓度的?
第5楼2014/11/19
难道配制的浓度太大,导致火焰颜色影响到灯的光强度?我配制的是1 ug/mL的浓度的。在进标准的时候火焰的颜色是比较明显的紫色的
第6楼2014/11/19
这个尝试应该不大,你只加标准溶液,不加盐酸试试
第7楼2014/11/20
都试过了,还咨询了下工程师,让我把炉头转个角度,不要让光直接正对着通过火焰,但是这样灵敏度倒很低
第8楼2014/11/20
你的光谱带宽是多少呀
chenda1234
第9楼2014/11/23
浓度太大了。。。2PPM看看
