农残检测
zyl3367898
第1楼2015/06/28
可以去除一部分吧,比清水洗效果好。
DeeperBlue
第2楼2015/06/28
有些农药在碱性条件下会降解。就是这个道理吧。
wakinqian
第3楼2015/06/29
这个蔬菜清洗如果能有文章就更好了,
hujiangtao
第4楼2015/06/29
很多农药在碱性条件下不稳定
雾非雾
第5楼2015/06/29
以前在厦门大学看到过研究生的论文对比几种蔬菜清洗方法,但是它用来比较的农药目标物好像只有二三十种,感觉农药项目要到100项以上可能才有些代表性,因为农药种类实在是太多了。
第6楼2015/06/29
农药种类太多,二三十种也不少了,打出来的图谱怕有厚厚一打了。
qianguiyun1
第7楼2015/06/29
看来有一定作用?
第8楼2015/06/29
农药是酸性的?
第9楼2015/06/29
有些农药在碱水中能降解,有的不能。
第10楼2015/06/29
你真聪明.
