迷失的精灵
第1楼2008/07/07
砷的希腊文:arsenikon;拉丁文:arsenicum(都是黄色染料的名字)。
元素描述:
铁灰色,松脆,介于金属和非金属间。 非金属元素
元素来源:
自然界中主要以硫化物形式存在,见于毒砂(砷黄铁矿)中。
元素用途:
大部分砷的化合物都有致命的毒性,可用作除草剂和灭鼠药。有导电性,可制半导体。砷的某些化合物--叫做砷化物--用来制造油漆、墙纸和陶瓷。 氧化砷又称砒霜。砷在工业应用中一般制作硬质合金,特别是铜合金里都会含有少量砷,我国古代的白铜含砷达10%。
砷在电子产品中的应用主要是砷化镓单晶材料在集成电路中的应用,砷化镓单晶材料是继锗、硅之后发展 起来的新一代半导体材料。它具有迁移率高、禁带宽度大等特点,在工作速度、频率、光电性能和工作环境等许多方面有着硅不可比拟的优势。它是目前最重要、最成熟的化合物半导体材料,主要应用于光电子和微电子领域。
另外,制作PCB板的玻璃纤维,其原料为玻璃球,而玻璃球的成型剂大多就是砒霜(三氧化二砷),因此,PCB板也可能会含有砷。
还有,如果采用了三氧化二锑作阻燃协效剂,由于锑矿伴生有砷,也会导致塑料或油漆、PCB板里含砷。
目前,还不清楚ROHS对砷限制后,是否对集成电路中的砷豁免。2003/02/EC以及REACH危险物质列表对砷的应用作了限制,没有限量要求,理解为不得含有。
砷属于重金属类,在华硕的S-AT2-001 技术标准中,对砷的管控要求是 小于100PPM
在POHS里,对砷的限量是0.01%, POHS对铅酸电池/硫酸电池、黄铜制品、水晶玻璃等中的砷进行豁免,测试方法:EPA3052、ICP-OES或AAS。
最后,EN71的适用范围是:与 食 品 或 口 部 接 触 的 玩 具 、化 妆 品 类 玩 具 、归 入 玩 具 类 的 书 写 用 具、6 岁 以 下 儿 童 玩 具 的 可 接 触 部 分;貌似与贵司的产品没啥关系。而89/677/EC指令作为76/769/EEC指令的第八次修改版对销售和使用砷作出适当的限制,但也只给出了限制范围没有限量的要求。明确限量要求只有PHOS(100PPM)但由于具体实施上有困难,推迟到生效,据说09年生效。玩具材料中最大允许转移量mg/kg)
玩具材料 元 素:锑(<60PPM)砷(<25PPM)钡(<1000PPM)镉(<75PPM) 铬(<60PPM) 铅(<90PPM) 汞(<60PPM) 硒(<500PPM)
造型粘土 元 素:锑(<60PPM)砷(<25PPM)钡(<250PPM)镉(<50PPM) 铬(<25PPM) 铅(<90PPM) 汞(<25PPM) 硒(<500PPM)
手指漆 元 素:锑(<10PPM)砷(<10PPM)钡(<350PPM)镉(<15PPM) 铬(<25PPM) 铅(<25PPM) 汞(<10PPM) 硒(<50PPM)
才哥
第3楼2008/07/08
目前RoHS还没有限制砷,但是在将来会不会限制?我们拭目以待。
2003/02/EC(REACH限制内容之一)中限制的主要是木材防腐处理剂这个用途。
另外,在一些无机色粉(由天然矿石直接加工而来)中也是可能含有砷的,这样可能导致一些添加了无机色粉的塑胶被污染,从而也含有砷。
楼主提到的因三氧化二锑引入砷污染,也是一个重要途径,因为在三氧化二锑中往往是含有三氧化二砷的。三氧化二锑国家标准(GB/T 4062:1998)中有规定,Sb2O399.00(最低等级三氧化二锑)中As2O3的最大含量限制为0.12%。
rian01
第4楼2009/08/07
下面斜体字的段落是从网上copy来的,是想用来讨论一下。我现在接到一份SGS的REACH試驗报告。結果是金屬組不能通過3種SVHC 砷酸製劑(砷酸氢铅,五氧化二砷、三氧化二砷),一般来说,这三种形态的砷不会与铁类共存。有那位分析高手解析一下用什么方法测定在金屬中含有砷酸氢铅,五氧化二砷、三氧化二砷。
物质中含有砷,REACH怎么办?
悬赏分:30 - 解决时间:2009-4-20 14:05
公司产品中含有砷,而且这个事必须得物质,目前无其他方式替代,含量也很高;可以确认产品中不含有五氧化二砷、三氧化二砷等物质,但现在的检测机构只是检测到砷的含量,然后确认为五氧化二砷、三氧化二砷等物质。
现在我该怎么办?
问题补充:是电子产品,一些检测机构SGS CTI、还有咨询的其他检测机构都是相同的测试方法,只砷换算的.
我现在希望有检测机构能够测出是什么砷.
rian01
第5楼2009/08/07
“一般来说,这三种形态的砷不会与铁类共存”应该是“一般来说,这三种形态的砷不会与铁类金属共存”
