农残检测
我在故我思
第1楼2008/07/07
楼主,你好!超声波清洗器是可以用来萃取的,具体的您可以参考一下: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080520/1269652/
东方逸
第4楼2008/07/09
"需注意在整个超声容器中超声波的分布是不均的,类似在波场的分布中有死角,这会使得部分样品的提取效率下降显著,从而是重现性不好。"这种情况似乎无法避免.
第5楼2008/07/09
这个也不能说无法避免,可以在萃取实验之前先用装水的三角瓶等容器试验一下,一般有超声波的地方液面会有反应的。
第7楼2008/07/09
在EPA的方法中好像就有专门的针式超声萃取仪器,应该跟超声波细胞破碎仪器类似的。
Mr.melone
第8楼2008/07/11
当然可以。效果很好。
天字一号猪
第9楼2008/07/11
我们都是用超声波洗涤器做萃取!
田7
第11楼2008/09/21
具体怎么操作呢?直接扔进去超声就行了么
雾非雾
第12楼2008/09/21
如果能有专用的超声波提取仪当然好,没有一般都是用超声波清洗器,超声波清洗器可能确实不如超声波提取仪好用,但是方便省事.我们就是放在不锈钢网里然后放在超声池里的,防止样品瓶倒了.要注意加冰降温,超声时间长水温会很高.
YIQIFENXI
第13楼2008/09/21
用超声波清洗器是可以萃取的,只是得需要一些其他的固定装置,而且功率和时间都是有限制的。
第14楼2008/09/21
你好!使用超声波清洗器萃取的话,可以用三角瓶或者是烧瓶作为容器,用铁架台等固定使之能浸入水中。
