气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/06/08
可以考虑清洗一下,FID检测器长时间用于有机物分析,有机物在喷嘴或收集极位置沉积或喷嘴、收集极部分积炭经常发生。在超声波浴中丙酮甲醇等清洗两小时,用蒸馏水漂洗。装入检测器之前,再用丙酮清洗一次。
JOE HUI
第2楼2022/06/08
收集极太脏,此时收集极本身输出信号就非常大,可能远大于点火信号值,此时可能出现点火成功后会灭火的现象等情况,楼主可以考虑在超声波浴中清洗两小时,用蒸馏水漂洗。装入检测器之前,再用丙酮清洗一次。若相关部分特别是收集极积垢太多时,可以用细颗粒砂纸打磨清洗也是一种好方法。
123
第3楼2022/06/08
进行清洗,以免产生的灰烬堵塞喷咀,或污染集电极,使检测器的灵敏度下降,适当溶剂(如1:1甲醇-苯)浸泡,也可以用超声波清洗,最后用甲醇洗净,放置于烘箱中烘干
PAEs
第4楼2022/06/08
楼主需要进行清理下
安平
第5楼2022/06/08
一般问题不大的。不建议使用过于坚硬或者粗糙的硬质砂布去打磨收集极。一般也不建议用户自行拆解收集极。
深蓝
第7楼2022/06/08
这个是可以清洗的
sdlzkw007
第8楼2022/06/08
各家仪器厂商都有相关的维护手册,可以尝试清洗一下
yifan1117
第9楼2022/06/08
问题不大吧,清洗一下试试
zyl3367898
第10楼2022/06/08
这个颜色打磨不掉的。
xiaoheihei
第11楼2022/06/09
这是agilent FID收集极,新买的就是不锈钢颜色,高温烘烤后会略有茶色,但是不影响信号检测。
