happyjyl
第1楼2008/07/07
Be sure to first configure all parameters of the system that you find in the CONFIGURATION-SYSTEM MENU and in the CONFIGURATION-CYCLE MENU. The analyzer must be properly started and purged before the execution of calibration.
首先设定系统菜单和周期菜单中的所有参数。在校准分析仪之前应正确启动和净化(吹扫?)。
first-这里是“首先”的意思。
purge-在GC里有“吹扫”的意思,这里不知道是不是。这点肯定是你比我懂,呵呵。
properly-这里是指“正确地”。
第二段不太清楚,能不能先解释一下原理?尤其是量程气和杂质的关系?
chengjingbao
第2楼2008/07/08
first configure :first,单独用应翻首先,与配置联用,是否可翻成首次配置即第一次配置。
第二段的意思:就是在表格栏内填入量程气的含氮量。因为此仪器就是测量粗氩中的含氮量,即粗氩中的氮杂质。我们的量程气采用纯氩中对入一定量的氮,然后检测出其浓度。采用量程气中的氮杂质与样品气的氮杂质进行对照,就可知道样品气的氮含量。此段讲述的是,用这次的量程气含量的检定值与上一次量程气含量检测值进行对照。从中修正仪器的标准曲线。以后的测量就以此次的标准曲线为参照,直至下一次标定时产生新的标准曲线为止。
杂质:就是纯物质中的任何不同组分,就是杂质。
poorlittle
第5楼2008/07/08
第一次配置 should be “first configuration (noun)” or “initial configuration”. “first” here is used as an adjective.
to first configure (verb) : “first” here is an adverb to modify the verb configure, should mean “首先”
chengjingbao
第6楼2008/07/08
那就是首先配置仪器参数啦!细节处各位多多把关!
可不可以这样理解,接动词,作首先讲;与名词连,作第一次或者首次讲;
何当奇
第9楼2008/07/09
确定系统第一次设定的全部参数,系统参数包含配置…系统菜单和配置…周期菜单。分析仪在校准完成之前,必须完全起动和净化。(即热机稳定和气源净化)。
根据first的位置,这里应该是指首先配制的意思,一定要先配制CONFIGURATION-SYSTEM MENU 和 CONFIGURATION-CYCLE MENU中的所有系统参数。在开始校准前,(这里execution指执行,有个开始执行的动作,而不是校准完成。)必须正确启动和净化分析仪。
chengjingbao
第10楼2008/07/09
我的疑惑是,在校验前,里面的参数都已经配置好啦,才能走到校验这一步。按版主的意思,这玩艺讲得是首次校验的步骤。有启发!
